查看: 1220|回复: 5
[主板维修]
戴尔成铭3967开机报错
发表于 2024-12-10 08:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔成铭3967开机报错,警报!未检测到芯片组散热器,
找到主板上面的THRM1和THRM2把两个NPN3904的基极连接。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-10 09:46:40 | 只看该作者 �
V1.0 V2.0 V.2.1三个版本的板子通用
发表于 2024-12-10 12:22:55 | 只看该作者 �
又学到一个新知识,谢谢楼主分享!
发表于 2024-12-10 12:53:43 | 只看该作者 �
学习了,这是两个管脚间断线还是说是一种补救措施?
发表于 2024-12-10 21:21:42 | 只看该作者 �
厉害,学习了,谢谢分享。
发表于 2025-2-23 12:49:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
