楼主: caiyehui88
[求助中]
DELL G5 5590通病
发表于 2024-12-13 20:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
桥换了吗,进pe也卡死,先把硬盘拆了,然后再把网卡拆了,还不行就拆键盘触摸板,先排除外围设备,然后拆声卡,有线网卡
发表于 2024-12-14 09:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看帖留言学习了
发表于 2024-12-14 23:12:01 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
佳晨笔记本维修 发表于 2024-12-12 23:56
把那该死的摄像头和麦克风拆了 不谢请叫我雷锋
没用,所有能拆的外设都拆了
发表于 2024-12-14 23:12:36 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
281626086 发表于 2024-12-13 09:20
几相CPU供电都正常吗,有波形不?CPU供电有相不正常的也会这样
CPU供电全部正常的
发表于 2024-12-15 10:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
估计还是CPU供电导致的,建议彻底更换供电套件,包括电阻电容
发表于 2024-12-16 15:32:10 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
CPU主供电芯片,mos管全部换了
发表于 2024-12-17 17:09:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,你这个问题解决没有....
发表于 2024-12-17 18:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种情况下可以等有缘人换上半部份试一下
发表于 2024-12-20 07:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
硬盘模式,还有就是启动顺序,我遇到好几个了,硬盘模式不用改,把启动顺序改一下就OK了
发表于 2024-12-21 17:26:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你用可调电源 20v 试试
发表于 2025-1-6 13:53:45 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
100%CPU降频了
发表于 2025-1-7 23:34:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
单点主板 插u盘试试   故障依旧的话   可以拆掉一下外设芯片试试   如卡槽芯片
发表于 2025-2-3 11:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
碰到台一样的,3590,期待后续的结果
补充内容 (2025-5-19 17:52):
我的换u就ok了,给大家参考
