查看: 524|回复: 6
技嘉z87P-D3
发表于 2024-12-6 22:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉z87P-D3之前不跑码bios芯片换过刷过之后跑1519,bios芯片换的型号后辍几个数字不一样,之前好像是25L6406E还是什么现在换成25L6473F有点点不一样,不知道是不是这个原因,1519应该是不过内存,内存系统总线一个电压3.3正常,一个1V左右 应该是不正常,但偶尔有几次跑码正常能进系统,但等会又重启,请教大家到底是什么元件不良 ,红圈电压1V左右,如果跑码正常了进系统了会2V多
发表于 2024-12-6 23:42:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PT信号检测三极管换了试试看,应该是这个问题
请问是哪个  详情 回复 发表于 2024-12-8 13:02
发表于 2024-12-7 12:02:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
建议找回原型号的BIOS芯片,再刷BIOS试下,因为这个主板跑码15 是BIOS问题,还有这主板是2个BIOS芯片,2个芯片都要刷。
都刷了,有时候能进系统,有时候卡这个15屏幕点不亮,bios两个都刷了就是型号不是原来那个  详情 回复 发表于 2024-12-8 12:54
发表于 2024-12-8 12:54:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2024-12-7 12:02
建议找回原型号的BIOS芯片,再刷BIOS试下,因为这个主板跑码15 是BIOS问题,还有这主板是2个BIOS芯片,2个 ...
拆掉U7和U10看下能否点亮。  详情 回复 发表于 2024-12-8 19:36
发表于 2024-12-8 13:02:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问是哪个
发表于 2024-12-8 19:36:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
拆掉U7和U10看下能否点亮。
数模转换芯片吗,我之前怀疑是U7问题,后来换了一个还是这样,你的意思是两个都拆掉吗  详情 回复 发表于 2024-12-8 21:21
发表于 2024-12-8 21:21:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2024-12-8 19:36
拆掉U7和U10看下能否点亮。
