查看: 1661|回复: 8
[求助中]
Y7000P 2022 插电源死机蓝屏
发表于 2024-11-30 22:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y7000P 2022 I5-12500H 16G 512G 3050 4G ,不插电源正常,但是显卡跑分低,大概7w分,插电源会蓝屏死机,设备管理器禁用显卡,插电源也一切正常。无从下手。蓝屏信息是 终止代码 VIDEO_TDR_FAILURE 失败的操作:nvlddmkm.sys
发表于 2024-12-1 08:44:31 | 只看该作者 �
查下电压检测脚
发表于 2024-12-1 08:48:30 | 只看该作者 �
查下电压检测脚
发表于 2024-12-1 11:49:07 | 只看该作者 �
这个是主板坏,需要维修主板
发表于 2024-12-1 12:08:06 | 只看该作者 �
是AMD的好事intel的!AMD的爱好
发表于 2024-12-1 15:01:16 | 只看该作者 �
CPU供电那个电阻?
发表于 2024-12-1 19:42:24 | 只看该作者 �
显卡吧。。。。。。。。。
发表于 2024-12-8 12:22:24 | 只看该作者 �
显卡供电的问题,仔细查查
发表于 2024-12-8 18:16:32 | 只看该作者 �
VIN SEN这个信号
