查看: 1657|回复: 15
[笔记本电脑]
联想THINKPAD R14
发表于 2024-11-26 18:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近维修了几台R14都是公共的不导通的情况,经过观察测量没有短路的地方,电压就卡在QB6不能完全导通,测量公共点只有3V,观察到QB6周边有氧化发黑的情况,更换后公共的回复正常。
参与人数 3下载分 +4 +2 鑫豆 +4 收起 理由
三百六十行 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-27 09:34:35 | 只看该作者 �
QB6是保护隔离电路隔离管,我不知道你说的是击穿了还是虚焊。
没有测试参数等数据,仅凭目视修机
没有击穿,应该是虚焊了  详情 回复 发表于 2024-11-27 11:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-27 11:04:22 | 只看该作者 �
没有测试参数等数据,仅凭目视修机
没有击穿,应该是虚焊了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-27 11:03:06 | 只看该作者 �
我觉得应该是的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-27 11:01:55 | 只看该作者 �
xj3121 发表于 2024-11-27 00:53
手机牛x  拍的很清晰  整板几乎完美        能说说什么手机么
华为MATE60 PRO
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-27 09:35:34 | 只看该作者 �
THINKPAD R14 NM-D011 图纸与点位
NM-D011 REV0.1 thinkpad e14 gen 2 图纸.pdf
2.25 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-D011.tvw
9.52 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-27 00:53:44 | 只看该作者 �
华为MATE60 PRO  详情 回复 发表于 2024-11-27 11:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-26 23:16:38 | 只看该作者 �
这个是E14通病吧
我觉得应该是的  详情 回复 发表于 2024-11-27 11:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-27 21:43:00 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-28 18:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟我修的那个一样,去掉QB5和QB6直接连上就好了,嘿嘿
发表于 2024-11-29 22:36:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,现在开始学习
发表于 2024-12-3 12:27:31 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2024-12-17 09:02:30 | 只看该作者 �
这个是通病了,但是直接加焊的话会返修,这个论坛里很早就有争论,没有统一的解决办法
发表于 2024-12-17 17:03:18 | 只看该作者 �
通病 低温锡就这样,拆出来刮干净 重新上锡 也可以用的
发表于 2024-12-17 18:09:26 | 只看该作者 �
换高温焊锡
发表于 2024-12-17 18:48:35 | 只看该作者 �
这种故障可以肯定是QB6前级控制的玻璃芯片故障,必须换玻璃芯片才能解决,重焊一定继续发热脱焊返修,取掉芯片直接短接也可以应急解决,但隐患巨大,没有隔离电路会导致主板19v倒灌烧毁typec接口的外接设备。
