查看: 1394|回复: 16
[求助中]
联想小新 14alc 2021 开机提示 bLLnitialibrary field。。。
发表于 2024-11-19 20:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新 14alc 开机提示 bLLnitialibrary field,这个故障是通病,论坛上碰到过一例,发上来也没有解决,感觉跟CPU有关.
AMD的CPU和显卡。
拔掉硬盘不会提示,插上硬盘就会报错。换了硬盘还是这样、。
BIOS也刷过了,是不是CPU坏了?
发表于 2024-11-22 18:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听我的。加焊cpu 温度别高了。别爆了就行了。
发表于 2024-11-20 07:01:11 | 只看该作者 �
LA-J701P 图纸与点位
LA-J701P.pdf
1.19 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-J701P.cad
947.19 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-J701P.cad
947.19 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-11-19 20:53:55 | 只看该作者 �
小新Pro 14 NM-E822
小新Pro 14 NM-E822.tvw
10.89 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我的板号是这个,LA-J701P  详情 回复 发表于 2024-11-19 22:49
发表于 2024-11-19 20:57:47 | 只看该作者 �
能进BIOS吗?有图纸好搞的多
拔掉硬盘可以进,装上硬盘就不行。。  详情 回复 发表于 2024-11-19 20:59
发表于 2024-11-19 20:59:35 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2024-11-19 20:57
能进BIOS吗?有图纸好搞的多
拔掉硬盘可以进,装上硬盘就不行。。
发表于 2024-11-19 21:21:23 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
试过了,没用。。  详情 回复 发表于 2024-11-19 22:44
发表于 2024-11-19 22:44:46 | 只看该作者 �
试过了,没用。。
发表于 2024-11-19 22:49:18 | 只看该作者 �
我的板号是这个,LA-J701P
发表于 2024-11-20 12:00:37 | 只看该作者 �
不插硬盘进BIOS正常吗?
对的。是的  详情 回复 发表于 2024-11-20 12:32
发表于 2024-11-20 12:32:17 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2024-11-20 12:00
不插硬盘进BIOS正常吗?
对的。是的
发表于 2024-11-21 10:27:45 | 只看该作者 �
BIOS里是不是把CMS打开了,关掉,或者启动方式都改成仅UEFI only试试,另外换块硬盘尝试过么
硬盘肯定换过了。。。  详情 回复 发表于 2024-11-22 08:26
发表于 2024-11-21 10:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待高手回复
发表于 2024-11-22 08:26:13 | 只看该作者 �
硬盘肯定换过了。。。
发表于 2024-11-22 14:15:49 | 只看该作者 �
第一次遇到这种问题,期待高手的答复
发表于 2024-11-23 12:22:56 | 只看该作者 �
感谢技术分享
发表于 2024-11-24 20:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu坏的几率高
