查看: 1597|回复: 17
想入手个测温的修板子用。
发表于 2024-11-13 22:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有性价比高的推荐不,最好几百块钱的。
发表于 2024-11-16 07:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaobei2015 发表于 2024-11-15 08:54
好像得预算两千左右才行。几百块的算是玩具。
280元,能走发财电容就高兴了。
发财电容一看二摸大都没搞定。  详情 回复 发表于 2024-11-16 08:42
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-16 07:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
略阳非凡通讯 发表于 2024-11-14 19:53
1000左右多的很啊,建议微芯源
感觉太贵。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-16 07:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天到货,到时让大家看看,花小钱办大事。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-15 16:57:28 | 只看该作者 �
热成像仪便宜的没法用
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-15 08:54:29 | 只看该作者 �
280元,能走发财电容就高兴了。  详情 回复 发表于 2024-11-16 07:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-14 19:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买了个cb360,280元包邮。给大家发下APP下载方法吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-14 19:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1000左右多的很啊,建议微芯源
感觉太贵。  详情 回复 发表于 2024-11-16 07:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-14 01:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
够用了吧,查发财电容。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-22 07:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用得怎么样,电容没变色不好靠肉眼找出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-16 08:42:12 | 只看该作者 �
章平 发表于 2024-11-16 07:38
280元,能走发财电容就高兴了。
发财电容一看二摸大都没搞定。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-14 08:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的应该是热成像仪吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-22 01:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用了几天,太方便了,手完全摸不出来,松香大法也不起作用。
发表于 2024-11-22 06:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最高温度才能测50度
发表于 2024-11-22 11:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
50度也太低了,芯片工作温度异常都看不出来,不如tb4117
发表于 2024-11-22 14:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海康4117 不香吗
你好,4117链接能私发一下吗?  详情 回复 发表于 2024-11-22 21:52
发表于 2024-11-22 21:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,4117链接能私发一下吗?
发表于 2024-11-23 12:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个200多的热成像摄像头不香吗?
