查看: 887|回复: 3
GPU-Z 显卡识别工具最新版下载2.60.0
发表于 2024-11-6 11:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GPU-Z.2.60.0
一款显卡识别工具
GPU-Z是一款显卡识别工具,绿色免安装(可选安装),界面直观,运行后即可显示GPU核心,以及运行频率、带宽、传感器信息等。
CPU-Z,其知名度和必备度无需赘言。硬件网站TechPowerUp提供了一个类似的工具GPU-Z,GPU-Z用于显卡识别的经典程度和知名度丝毫不亚于CPU-Z,并且依旧在更新新的特性。
GPU-Z提供当前计算机安装的显卡的基本信息、系统传感器实时数据,以及显卡驱动信息。绿色免安装,界面直观,软件还提供ROG皮肤版。如同CPU-Z一样,这也是款维护系统的必备工具。
1.检测显卡GPU型号、步进、制造工艺、核心面积、晶体管数量,渲染器数量及生产厂商。
2.检测光栅和着色器处理单元数量及DirectX支持版本。
3.检测GPU核心、着色器和显存运行频率,显存类型(生产厂商)、大小及带宽。
4.检测像素填充率和材质填充率速度。
5.实时检测GPU温度、GPU/视频引擎使用率、显存使用率及风扇转速等相关信息。
6.检查显卡插槽类型和显卡所支持的附加功能与显卡驱动信息及系统版本。
7.显卡功率以及CPU温度等系统信息显示。
8.高级界面提供了详细的显卡系统信息、以及支持的编程接口(DirectX,Vulkan,OpenGL等)特性。
主要特性:
支持NVIDIA、ATI(已经被AMD收购 ),AMD和INTEL的显卡或图形设备。
显示适配器型号和GPU型号,并且能显示其具体信息。
显示显卡加速,默认时钟频率以及3d时钟频率。(如果设备支持)
软件内包括了一个GPU负载测试,来监测显卡运行在PCI-Express lane上的状态。
结果信息经过验证。
GPU-Z 可以备份你显卡的BIOS。
不需要安装,但支持安装操作。
支持Windows XP / Vista / Windows 7/ Windows 8 / Windows 10 (32和64位的系统都支持)
添加了CPU温度以及内存使用的监控。
计算公式
GPU-Z中像素填充率、纹理填充率、显存带宽的计算公式:
(1)像素填充率是指显卡在每个单位时间内所能渲染的像素数量,单位是GPixel/s(每秒十亿像素)
像素填充率(Pixel Fillrate)=核心频率(GPU Clock)×光栅单元数目/1000
费米框架得显卡像素填充率(Pixel Fillrate)=SM阵列×2×核心频率
(2)纹理填充率是指显卡在每个单位时间内所能处理的纹理贴图数量,单位是GTexel/s(每秒十亿纹理)
纹理填充率(Texture Fillrate)=核心频率(GPU Clock)×纹理单元数目/1000
(3)显存位宽是指显存在一个时钟周期内所能传送数据的字节数,单位是GB/s(每秒十亿字节)
显存带宽(Band width)=显存位宽(Bus Width)×显存等效频率/8
以如图Geforce GTX670为例,核心频率1059MHz,显存频率1502MHz,光栅单元32个,纹理单元112个,
像素填充率(Pixel Fillrate)=16×2×0.608=19.456GPixel/S
纹理填充率(Texture Fillrate)= 608×64/1000 = 38.912 GTexel/s
显存带宽(Band width)= 384×(854×4)/8 = 163.968 GB/s
注意:计算显存带宽时要留意显存类型(Memory Type),对于GDDR1/2/3/4显存,其数据总线都是采用的DDR技术(通过差分时钟在上升沿和下降沿都进行数据传输,其一个周期传输两次数据,相当于SDRAM频率的2倍),故其显存等效频率=显存频率×2;而GDDR5则不同,它有两条数据总线,相当于Rambus的QDR技术,传输能力相当于SDRAM频率的4倍,所以显存等效频率=显存频率×4.
GPU-Z.2.60.0.zip
9.65 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下载gpuz
发表于 2024-11-7 10:28:32 | 只看该作者 �
不错的资源,感谢分享
发表于 2024-11-9 12:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,很好的资源
发表于 2024-11-9 16:38:48 | 只看该作者 �
感谢分享,很好的资源
