- 积分
- 474
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-10-6
- 精华
症状:
每次启动浏览器打开第一个网址总要等个10来秒才会显示页面,随后打开其它网址就正常了。
解决办法:
经过检查发现IE中的 “Internet 属性” -> “连接” -> “局域网设置” 配置了 “使用自动配置脚本” 地址为- http://www.7872.top:9198/?638dd57bddac2865507dab357bfc5e80
复制代码 ,
最重要的是还无法取消。
1. 使用杀毒软件对系统进行查杀。
2. 打开注册表( regedit ) 然后定位至 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections 项下,
把里面的 DefaultConnectionSettings 和 SavedLegacySettings 全部删除,然后再使用注册表的查找功能,找到所有匹配 的项 全部删除。
本例中这二项的值如下:
如果删除时提示 “无法删除所有指定的值。”,说明Connections项的权限被修改,导致当前用户没有操作权限。
本例中右键点击Connections项 “权限” 只有 Everyone 只读权限。
获取当前用户操作权限方法:
1. “审核” 中添加当前用户,如本例的当前登录用户为“administrator”。
2. “所有者” 设为当前用户。
3. 设置用户权限。
以上获取用户权限的方法仅供参考,实际中只要当前用户或相关用户具用相应的操作权限就可以了。
