查看: 1543|回复: 15
[求助中]
机械师F117-XR26 板号X15C MB REV:2.0 闪屏求助
发表于 2024-10-21 18:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:F117-XR26
板号:X15C MB REV:2.0
故障现象:BIOS界面正常,进系统后就闪(电池供电偶尔闪一下,接适配器就狂闪)外接高清时电池或适配器供电都正常不闪屏。
没有图纸和点位,测量屏接口上电压
1234脚   19V
9脚10脚  3.3V
39脚40脚  3.3V
手上没有屏线和屏幕没法替换验证,大师们帮忙看看,谢谢了
来自 16#
发表于 2024-11-15 11:53:49 | 只看该作者 �
换了屏幕还是一样,已退机了
发表于 2024-10-22 14:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
freshly 发表于 2024-10-21 18:53
不是视频不好判断,如是240HZ的屏,多数屏幕坏了。
是144Hz的屏幕
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-22 14:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-10-22 10:23
改成60hz,理论上暂时恢复 正常。你这个不是闪屏。
这个只有144Hz可选,没有60Hz,用电池不闪屏了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-22 10:23:09 | 只看该作者 �
这个只有144Hz可选,没有60Hz,用电池不闪屏了  详情 回复 发表于 2024-10-22 14:31
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-21 19:50:51 | 只看该作者 �
666666666666
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-21 19:58:19 | 只看该作者 �
别整主板了,先换屏再说
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-21 18:53:43 | 只看该作者 �
是144Hz的屏幕  详情 回复 发表于 2024-10-22 14:32
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-21 19:39:19 | 只看该作者 �
换屏就可以了,通病。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-21 18:49:28 | 只看该作者 �
先换屏测试下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-31 13:36:28 | 只看该作者 �
首先换屏测试下了
发表于 2024-10-28 15:48:24 | 只看该作者 �
这个有同病  是19v 保险问题    换了一个试试
发表于 2024-10-28 17:31:50 | 只看该作者 �
这个闪法  应该是屏幕坏了
发表于 2024-10-28 19:21:43 | 只看该作者 �
换屏试过没有?我遇到过 最后换屏解决 高刷的屏容易坏
发表于 2024-10-30 17:51:58 | 只看该作者 �
很有可能是屏坏了
发表于 2024-11-9 06:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的也是插电源屏幕抖动吗?
