查看: 391|回复: 2
版号:DAAM9AMB8D0,戴
发表于 2024-10-17 17:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:DAAM9AMB8D0,戴尔15-7559,上电电流0.002,不触发,打对地值没发现短路,测量3V、5V都有,刷bios还是一样,测量待机芯片TPS51225线形3V、5V也有,测19脚VCLK这里相连有一个PD6二极管,图纸上15V,测量PD6一脚只有14V、点位相连的几个电阻都是14V,各位朋友指点一下谢谢了。
发表于 2024-10-17 18:27:27 | 只看该作者 �
不是这个电压的问题,按不触发时序查
兄弟,测南桥晶振两端阻止正常,无电压……  详情 回复 发表于 2024-10-18 10:36
发表于 2024-10-18 10:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-10-17 18:27
不是这个电压的问题,按不触发时序查
