楼主: a316924197
[安装经验]
键盘就在这个地方不能用,难道是风水问题?
发表于 2024-10-13 09:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插座没接地吧
或许是吧,这个无从考证了~  详情 回复 发表于 2024-10-20 10:56
发表于 2024-10-13 16:32:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也碰到过,有些排插内置了共模电感,X电容,结果质量太差,造成电磁干扰,键盘就不能用了。
发表于 2024-10-14 07:35:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是供电就是干扰。
发表于 2024-10-14 12:45:56 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
哎,典型的I2C总线干扰问题,把键盘链接总线的小电感换成0欧电阻就好了
确认过眼神,这是真大神,虽然没搞明白如何操作,但是不影响我对你的崇拜~  详情 回复 发表于 2024-10-20 10:57
发表于 2024-10-14 16:52:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种一般是电瓶车充电器不好引起的吧,我以前碰到过,但一般用的原装电源充都是没有问题的
发表于 2024-10-14 17:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进来学习学习。谢谢
发表于 2024-10-15 13:42:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第一时间想到的是充电器300V滤波变质产生的干扰。这个充电器居然还附带这个功能。
发表于 2024-10-15 23:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接地要做好。电脑电源差杂波滤不掉。会出现这些奇怪问题
发表于 2024-10-16 14:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
以前碰到过,找了好长时间才发现只要电动车充电就会有问题
发表于 2024-10-16 15:17:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也碰到过 换了键盘也是有时不认 有时串字
发表于 2024-10-16 15:29:39 | 只看该作者 来自: 山东
这是什么奇葩的故障,还好查出来了,要不白忙活了
发表于 2024-10-16 18:55:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是排插没有接地,充电器EMI滤波电路产生的高频杂波要通过地线消除,如果接地不良 开关电源EMI滤波电路就会产生高频干扰信号 。整个排插的设备都要受到干扰
发表于 2024-10-17 12:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谐波干扰,杂牌充电器谐波污染大。
发表于 2024-10-20 10:56:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
或许是吧,这个无从考证了~
发表于 2024-10-20 10:57:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2024-10-21 02:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚好我前几天遇到跟你一模一样
,带回工作室鼠标键盘都可以用,然后试用了一天,拿回给客户用了一天第二天鼠标键盘又用不了,跟客户报了主板换好准备明天送回去给客户,看你帖子这么有点不自信了
发表于 2024-10-30 17:11:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
遇到过一次,客户烧电焊的,插上电焊机,电脑鼠标键盘就用不了,折腾坏了当时
发表于 2024-11-13 16:29:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
之前遇到个一到晚上6点就键盘乱蹦字的,后面换了无线键盘解决的
发表于 2024-12-15 10:40:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
学习
发表于 2024-12-20 07:59:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
科学尽头是玄学,考虑下周边环境
