查看: 4609|回复: 52
[高清大图]
通病捡钱,不好意思还有人不会修。
发表于 2024-10-9 09:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
板号:G532LWS 魔霸新锐i7 10750H 2060显卡,
好家伙一搜 发现有人说是通病,窃喜要捡钱了!
触发上电到2A掉电!一个帖子说通病,是CPU旁边的热敏电阻坏了!
更加窃喜了,赶紧给它,拆了!好家伙 依旧掉电。
按常规思路,打阻值,发现都正常,无明显短路!
再来系统最小化排查,断开 显卡,刷bios、拆网卡 、声卡、涛声依旧!
上电到0.9A 掉电,看样子都到CPU了。
CPU 、桥直接连根拔起!依然是上电0.9A 掉电。
通病,窃喜,结果搞了一套 一条龙,还是没修好。
麻烦各位大佬,别动不动通病 通病了,顶不住。
(注:看了相关的帖子,评论区有几个同仁,遇到了同样的掉电问题,也是没修出来退机的)
各位看官您说呢?
发表于 2024-10-9 10:29:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有分析下电路量下电阻阻值  找个一样电阻换上 再试,乱拆一通,好机器都搞废了
修机乱搞,打字也是乱塞,,,,哈哈  详情 回复 发表于 2024-10-21 08:24
接手的时候那些小芯片和显卡电感都被人动过了,为了排查我就索性都拆了  详情 回复 发表于 2024-10-9 10:34
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-10-9 13:46:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学会个通病
这位师兄弟你又学到什么通病了,能讲出来吗?  详情 回复 发表于 2024-10-20 16:57
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-10-9 14:07:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
G532LWS 图纸与点位
G532LWS 1.3 schematic.pdf
12.21 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G532LWS 1.3 bv.pdf
1.82 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
感谢分享图纸和点位  发表于 2024-10-10 09:02
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-9 10:25:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不错不错!又学了一招
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-9 13:33:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
热敏电阻拆了要装上的一样大小的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-9 10:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-9 10:00:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个就是通病呀,那个电阻要安装上的。要大小一样的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-9 10:00:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是哪里的战损版
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-9 10:00:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种情况还是按照时序来修比较靠谱
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-9 09:26:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一顿操作猛如虎结果猴子捞月一无所得。为什么一开始不找图纸/类似图纸按时序来修呢。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-9 16:50:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错不错!又学了一招
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-9 21:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是得有拆了要装的习惯
发表于 2024-10-10 07:56:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
个人认为大芯片不要随便拆,确定了再拔,以免浪费时间或者弄报废
发表于 2024-10-10 08:22:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆拆更健康
发表于 2024-10-10 18:19:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我给你提供思路吧 ,我遇到是开机掉电。店员拆了电阻交差了。结果给客户三天说故障依旧。我测试发现偶尔开机成功偶尔不成功。决定补电阻。10k和100k电阻都试过问题依旧时开机时不开机。客户急用说要交PPT我就刷个BIOS救命试试。结果给客户后客户说显卡不见了 。我不知道是不是BIOS不对导致的显卡不显示。但是看你断开显卡供电都不行。那我刷错了嘛。客户已经不找我了,说我把显卡给他修坏了。我昨天把机子给客户。兄弟你接了嘛
发表于 2024-10-10 20:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
就喜欢通病,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-10-10 20:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主分享 ~~~~~~!
发表于 2024-10-11 08:33:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机器这种问题懂的都简单,量下8路NTC的对地阻值就一目了然,对应的NTC处理芯片型号6012
有联系方式吗?我+您一下?  详情 回复 发表于 2024-10-11 09:16
发表于 2024-10-11 09:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有联系方式吗?我+您一下?
