查看: 1304|回复: 13
[显卡维修]
索泰2060没有核心输出,9512R,断电马上通电可以正常输出
发表于 2024-10-4 10:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索泰2060没有核心输出,测试5V正常1.8V正常。主控为9512R EN 2.4V 正常 12脚5V正常就是不输出核心电压。断电立马通电就能正常输出。不能正常输出的时候EN开启也是正常的。9512R工作的时序有大佬知道吗?还需要查哪些地方?
发表于 2024-10-4 10:53:34 | 只看该作者 �
反馈,保护电路
9512R 31脚反馈 没有核心输出应该也没有反馈呀 保护怎么查呢  详情 回复 发表于 2024-10-4 11:10
发表于 2024-10-4 11:10:23 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-10-4 10:53
反馈,保护电路
27脚 电压是否正常,2脚vref,,还有其它,,  详情 回复 发表于 2024-10-4 11:35
发表于 2024-10-4 11:35:11 | 只看该作者 �
很奇怪 关键我用电流表 第一次就是不出核心以及后面的供电 断电马上用电所有供电都正常  详情 回复 发表于 2024-10-4 12:17
27脚0.8V 2脚2V  详情 回复 发表于 2024-10-4 12:15
发表于 2024-10-4 12:15:13 | 只看该作者 �
27脚0.8V  2脚2V
27脚是0.8 12V分压下来一个电阻是1.2 后面还有个电阻到9512R 27脚就是0.8  详情 回复 发表于 2024-10-4 16:54
27脚一般1V,0.8有点低  详情 回复 发表于 2024-10-4 12:57
发表于 2024-10-4 12:17:34 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-4 12:57:32 | 只看该作者 �
27脚正常1.2V,0.8不正常,把两分压电阻换了
谢谢老哥的耐心回复 我测了另一个好卡 27脚也是0.8V 我把分压电阻拆下来测试阻值和图纸上差不多的  详情 回复 发表于 2024-10-4 16:42
发表于 2024-10-4 16:42:29 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-4 16:54:04 | 只看该作者 �
27脚是电压检测,只有两分压电阻,你是不是看错了  详情 回复 发表于 2024-10-4 17:09
发表于 2024-10-4 17:09:33 | 只看该作者 �
卧槽............数错了 数到28脚了 27脚是1.18V ...............还是老哥厉害  详情 回复 发表于 2024-10-4 17:15
发表于 2024-10-4 17:15:43 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-4 21:19:45 | 只看该作者 �
看看30脚是不是3.5V
我手上有张卡 不出核心供电 也是9512r 条件都对 30脚comp量到3.6v 应该查哪里?  详情 回复 发表于 2024-11-25 18:38
发表于 2024-11-25 18:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qq17076654 发表于 2024-10-04 21:19
看看30脚是不是3.5V
协控工做条件是不是不满足。  详情 回复 发表于 2024-12-3 21:54
发表于 2024-12-3 21:54:56 | 只看该作者 �
协控工做条件是不是不满足。
