查看: 969|回复: 6
[主板维修]
ga-970a-ds3黑屏
发表于 2024-10-3 22:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们好,我的ga-970a-ds3 主板风扇转速很高,基本处在6000转上下,尝试使用easytune调节风扇转速,可能是下载错了easytune 损坏bios。系统重启无法进入系统,主板和显卡风扇转,无奉命声音,显示器一直黑屏。https://www.bilibili.com/video/BV1PHx9eUEJv/?vd_source=c73cc0a8dcd2e75cf458e46082bc2c87确定内存和显卡ok。使用烧录器刷了bios,问题依旧,主板诊断卡循环显示00->cF->E3。求各路大神拯救。
发表于 2024-10-3 23:41:47 | 只看该作者 �
更换IO芯片。
发表于 2024-10-4 01:09:43 | 只看该作者 �
E3错误码就是表示IO芯片故障吗?
发表于 2024-10-5 21:15:55 | 只看该作者 �
内存不过吧,重新插拔、环槽试试
有两根内存条,重新试过很多次单独一根内存条插拔了,还是不行,应该不是内存条的原因。显卡是好的,换插槽也试过,都不行。  详情 回复 发表于 2024-10-7 14:21
发表于 2024-10-6 13:34:50 | 只看该作者 �
感觉是IO或者桥。
所以要换IO芯片试试?  详情 回复 发表于 2024-10-7 14:22
发表于 2024-10-7 14:21:35 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2024-10-5 21:15
内存不过吧,重新插拔、环槽试试
发表于 2024-10-7 14:22:00 | 只看该作者 �
所以要换IO芯片试试?
