查看: 856|回复: 3
[主板维修]
h81m-s1硬盘无法识别维修
发表于 2024-10-3 20:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉h81m-s1,R2.1老主板SATA口全部无法使用,测SATA_RCOMP电压不正常,看图纸是由VCC1_5_PCH提供,测量VCC1_5_PCH电压2.3v偏高,查到VCC1_5_PCH由Q26提供,测量周边发现VCC18_EN电压不正常,该电压由2_5LEVEL经R189、R188分压而来,以为是电阻坏了,没想到重新补焊一下就正常了,测试VCC1_5_PCH变成1.5V,开机测试能识别到硬盘了。业余维修,瞎猫碰上了,各位大佬见笑。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-4 09:03:56 | 只看该作者 �
业余搞福禄克,忽悠谁呢,大佬吧
兄弟见笑了,这是低端的表,平时要用到万用表,经常用坏,买了这个  详情 回复 发表于 2024-10-4 16:21
发表于 2024-10-4 16:21:30 | 只看该作者 �
王文伦 发表于 2024-10-4 09:03
业余搞福禄克,忽悠谁呢,大佬吧
发表于 2024-10-5 12:59:27 | 只看该作者 �
早晚带返修  ,,,,,,
