查看: 1049|回复: 7
[显卡维修]
求助论坛师傅们,一块讯景r9-270核心电压奇怪故障
发表于 2024-10-2 20:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很奇怪的故障现象,上电核心电压0.9v慢慢下降到0.5v然后又升回0.9v又降到0.5v不断地在重复!没有示波器,所以换过核心,换过核心电感,拆掉了所有的核心的固态电容,主控是up1608pk,换过几个都是这样,核心mos管也全部换了,反馈电路参照好卡也没有问题,折腾了好久,实在是不知道怎么办
头像被屏蔽
发表于 2024-10-2 21:34:22 | 只看该作者 �
有哪位大师知道,麻烦给说一下谢谢,非常感谢。
发表于 2024-10-3 09:22:30 | 只看该作者 �
PWM电路,没示波器很难查出那相供电出问题
pwm这个我是真没办法,这种问题我都还是第一次遇见,卡是不值钱,但这个问题我觉得挺奇葩的,所以要研究好,以防后期出现这种故障无法整  详情 回复 发表于 2024-10-4 00:07
发表于 2024-10-3 10:25:11 | 只看该作者 �
功率芯片也可以控制供电吧
背面有一颗up1955p总之能想到的都换了,这个是真奇葩,从未遇见过这种故障  详情 回复 发表于 2024-10-4 00:08
发表于 2024-10-4 00:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-10-4 00:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liuyuexunya 发表于 2024-10-3 10:25
功率芯片也可以控制供电吧
发表于 2024-10-4 17:32:16 | 只看该作者 �
功率是颗电阻应该,阻值不对也黑屏
发表于 2024-10-5 21:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障找到了,38脚vid7引脚,这里连接两颗电阻,一颗10k一颗0欧的,拆掉0欧这个电阻恢复正常,镊子指的这个电阻(已拆掉)装上就出现上述故障,至于为什么我也没明白,比较疑惑!
