查看: 807|回复: 8
ATX 3v对地阻值
发表于 2024-9-28 11:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位达人,一华擎 b85m-hds ATX 3v对地阻值,红表笔接地时为20欧,黑表笔接地时为22欧,正常吗?
发表于 2024-9-28 11:19:27 | 只看该作者 �
很多主板3V设置了假负载,三个或四个100欧电阻到地,看下你的主板有没有
发表于 2024-9-28 11:51:21 | 只看该作者 �
肯定正常啊,了解电脑开关电源就知道了
发表于 2024-9-28 11:59:58 | 只看该作者 �
谢谢各位热心回复。我测别的主板这个值是无穷大。
发表于 2024-9-29 09:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图片,你测量的档位好像是电阻200欧档!我们测量对地阻值是用二极管档,然后红笔接地,黑笔测量。你这样测我们不好说,我们不这样测量的。
谢谢回复,这个是二极管挡测量结果,正常吗?  详情 回复 发表于 2024-9-30 17:37
发表于 2024-9-30 17:37:10 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-9-29 09:21
看图片,你测量的档位好像是电阻200欧档!我们测量对地阻值是用二极管档,然后红笔接地,黑笔测量。你这样 ...
发表于 2024-12-6 02:31:17 | 只看该作者 �
正常  的
发表于 2024-12-9 13:48:02 | 只看该作者 �
有的主板对地阻值的确很小
发表于 2024-12-9 18:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个值没这么小,应该有短路吧
