查看: 1373|回复: 15
[求助中]
3579 上电1.65安掉电,立马掉电,重复开机一样的症状
发表于 2024-9-25 19:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不按开机键不会自动上电重启,这个闪黄灯是什么意思?之前刷的BIOS不充电,这个可以充电,但是症状没有变化,只是会闪黄灯了,可调充电器1.65安掉电,原装的看不出多少掉电,
发表于 2024-9-25 19:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存 4黄2白
换了一个槽没黄了,还是不开机,上电掉电,开机测试显存电压1.5v是不是不正常,正常应该是1.35v吧?  详情 回复 发表于 2024-9-25 20:21
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-10-8 00:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新发现,显存供电阻值250多欧姆,不正常,没找到是哪里的问题,导致显存供电1.5v,掉电是不是这个原因呢?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-9-26 12:43:00 | 只看该作者 �
LA-F611P F612P 图纸 点位
3490 LA-F116P.pdf
4.19 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G3 LA-F611P.pdf
4.69 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G3-LA-f611P.pdf
5.42 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-F116P.pdf
10.02 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-F611P.cad
2.95 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-9-30 18:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机测试显存电压1.5v正常吗.不应该是1.35v吗?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-7 15:07:20 | 只看该作者 �
感谢分享 ,学习了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-25 20:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-8 14:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇有什么好拍的,好像看起来是2橙4白
发表于 2024-10-8 14:32:58 | 只看该作者 �
这个机器,只有一种BIOS
发表于 2024-10-8 14:34:25 | 只看该作者 �
更正一下,这个机器,有二种BIOS。不能互用,不然不充电
发表于 2024-10-8 14:42:44 | 只看该作者 �
感谢分享 ,学习了
发表于 2024-10-9 08:58:20 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中~~~~~~。
发表于 2024-10-9 11:48:33 | 只看该作者 �
内存没通过吧
换了一次CPU和显卡核心,还是一样的症状,感觉没救了没救了,除了核显供电测不出来其他电压都有了.非原装电源插上不接电池反复上电1.6安左右掉电,插上电池后0.8多掉电,用原装电源插上自动上电掉电一次就不动了,修  详情 回复 发表于 2024-10-9 18:28
发表于 2024-10-9 18:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了一次CPU和显卡核心,还是一样的症状,感觉没救了没救了,除了核显供电测不出来其他电压都有了.非原装电源插上不接电池反复上电1.6安左右掉电,插上电池后0.8多掉电,用原装电源插上自动上电掉电一次就不动了,修的脑壳疼了
发表于 2024-10-10 17:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电偏高不能自己改反馈降低了再试吗
今天修了一个1060的3579 第三方电源接上电池后上电是0.8安自动重启后开机了,这个主板估计不是主板硬件的问题,可能是EC的me的问题,因为换了好多BIOS都没有成功  详情 回复 发表于 2024-10-10 20:41
发表于 2024-10-10 20:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2024-10-10 17:32
内存供电偏高不能自己改反馈降低了再试吗
今天修了一个1060的3579
