查看: 1683|回复: 16
[求助中]
联想笔记本显示花屏求助
发表于 2024-9-25 16:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个客户送修的联想Y7000 2020,外观严重变形,屏也破了,像是两口子生气暴力砸的。主板有一点变形了,开机花屏,可以显示,换过内存条。怀疑是显卡或者显存,自己确定不了,在这里问问坛友们,到底是显卡还是显存,欢迎留言指导。
发表于 2024-9-27 00:38:25 | 只看该作者 �
最后的结果可能不显示了 ,然后开始和客户扯皮了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-26 21:18:22 | 只看该作者 �
主板断线也不的排除
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-25 23:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摔过的退了吧,不要陷进去。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-27 17:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也不能排除显存虚焊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-25 19:20:07 | 只看该作者 �
显卡或者现场掉电了虚焊了,先把可能显存加焊一下试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-25 17:22:33 | 只看该作者 �
Y7000 图纸
Y7000 NM-B701.pdf
4.58 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-B701.tvw
11.25 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
y7000 密码:LCFC.pdf
3.8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-B191 Y520可代用Y7000 NM-C371.pdf
2.47 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-25 16:43:39 | 只看该作者 �
先跑下mats
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-27 17:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用纠结了。一干就是一套。黑胶的干哪个剩下的也得重植
发表于 2024-9-27 13:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你修机器不用测试软件?
发表于 2024-9-27 17:47:50 | 只看该作者 �
用软件测试
发表于 2024-9-28 09:51:07 | 只看该作者 �
摔过的机器要慎重,修的时候把风险说明,最好能签字,万一出了问题不扯皮
发表于 2024-9-29 00:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风险报好,mats跑一下显存,基本就锁定故障了
发表于 2024-9-29 19:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都有可能 都换
发表于 2024-9-30 17:29:29 | 只看该作者 �
这个花法一般都是显存   但是这玩意灌了胶的  离显卡近  做的话就是一套   显卡可能也有掉点  还是摔过的  建议退机保平安
发表于 2024-10-1 00:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然不确定,索性全搞了
发表于 2024-10-13 14:02:02 | 只看该作者 �
最好明哲保身
