查看: 397|回复: 3
[其他]
读写一遍BIOS就不开机了
发表于 2024-9-19 10:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机卡logo,拆下BIOS芯片将内部原程序读出并备份,写入新的程序后不开机,后将原机备份的再写回去也不开机了,可能是什么原因?
发表于 2024-9-19 16:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了一个芯片重新写,好了
发表于 2024-9-19 12:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS芯片有问题了吧。
发表于 2024-9-19 11:45:14 | 只看该作者 �
换个BIOS试试,不行换个bios芯片试试
