查看: 743|回复: 3
ga-b250m-d3v第一次遇到5VSB与12V串电
发表于 2024-9-13 17:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一客户主机,故障原因是通电电源的风扇就会一直转,按开机键可以开机并正常进入系统,然后测试所以功能都正常,点关机可以正常关机,CPU风扇也会停转,但是电源风扇不会停转,奇葩的是换了另外一个电源,插电电源风扇确不会转,换回风扇会转的电源插电量ATX的12V在不开机的时候居然有4.5V的电压,触发开机12V会变成正常的12V,关机又会跌到4.5V,换另一个电源虽然风扇不转,但是12V同样会有4.5V,此时第一反应就是5VSB和12V之间有MOS管击穿了,但是二极管档量5VSB和12V之间正反阻值又有9百多,接可调电源用5V去烧5VSB,电流0.31,对比了一下正常主板差不多也是这个值,打开图纸看了一下所有的5VSB和+12V去向,好像跟之间没有什么联系的,毫无头绪就把主板扔一边去修笔记本主板,修着修着猛然想到笔记本的电路会设置很多供电二次开启的,但是台式机主板确很少这样设置,那会不会漏了什么呢,重新打开图纸翻到这个位置
5VSB经MOS管转换成5VDUAL,然后再搜5VDUAL,翻到了这张图
终于看到5VSB与+12V与1.0V桥供电的关系,马上量NPD1、NPD2,发现NPD2击穿,这就解释通了待机+12V会有4.5V电压而不影响运行了,更换后故障修复。
这里还有个小插曲,NPD1居然也是换过的,NPD1损坏会导致什么现象请大家自行脑补。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-13 17:27:46 | 只看该作者 �
这种故障比较少见
发表于 2024-9-13 21:13:21 | 只看该作者 �
NPD1如果击穿短路会不会烧ATX电源的5VSB
发表于 2024-9-15 14:53:21 | 只看该作者 �
没遇到过 学习了
