- 积分
- 379
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-19
- 精华
客户一台联想t490,板号NM-B901,机子可以正常开机进系统,只是认不到无线用不了,驱动打感叹号。
就会个三板斧,刷个bios先,结果忘了保存原机bios,而且之前合成确定可亮的bios刷上不触发,电流0.04左右,然后论坛上所有号称可亮的bios都下了刷了一遍,居然没一个能上电的,找之前亮机备份的又合了几个也没亮,简直脑壳痛!
后面思来想去可能是之前合成的me版本太低,所以刷上不触发,就找了个之前戴尔官网分离出来的一个12.0.90版本的me合进去,刷上后插电电流蹭蹭往上涨,终于搞定!
所谓独乐乐不如众乐乐,在此将亮机快bios双手献上!
