查看: 584|回复: 4
求航嘉 1250w图纸
发表于 2024-9-2 17:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉1250W 不能启动电脑,短接绿黑线继电器闭合,测试所有电压正常,但电脑就是不启动,电源风扇不转,测试风扇正极有12V  负极是连接D880-Y三极管C极控制的,E极接地,按道理B极控制端有电压就能导通CE极来控制风扇的转速,现在问题是B极无电压,也查不到这个电压是哪里来的怎么产生的,PWM芯片是2845B,跪求图纸,或思路,非常感谢!
补充内容 (2024-9-10 12:50):
换完D880-Y好了。
发表于 2024-11-24 19:49:49 | 只看该作者 �
这是个NPN型三极管,如果B极有电压,就应导通,不然取下来测量一下
发表于 2024-9-4 09:48:48 | 只看该作者 �
强大   我等了这个点位  8个月了  充心感谢
D880-Y是双极晶体管,意思好像还带温控功能,没有图纸我默认它坏了,订了两片片,今天到货,换上试试再来反馈  详情 回复 发表于 2024-9-6 07:19
发表于 2024-9-6 07:19:15 | 只看该作者 �
D880-Y是双极晶体管,意思好像还带温控功能,所以在板子上找了半天没找到温控电阻,但测试D880的C极只有个非常小的低电平,我猜这个电压是PWM芯片2845B提供的,但没有图纸我默认D880坏了,订了两片,今天到货,换上试试再来反馈
发表于 2024-9-10 12:51:48 | 只看该作者 �
换完D880-Y好了,风扇转了!
