楼主: jiejiequyi
[求助中]
主控芯片拆了不敢插电
发表于 2024-9-3 23:44:15 | 只看该作者 �
这个芯片应该是mp2979 或者Mp2949不是MP8694
是的,就是2979  详情 回复 发表于 2024-9-7 22:11
发表于 2024-9-4 15:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制芯片拆了,mos管没信号一般不导通,除非有短路坏的
这个是集成mos,如果是单mos那百分百会失控灌进去的  详情 回复 发表于 2024-9-7 22:12
发表于 2024-9-4 16:42:31 | 只看该作者 �
待机芯片拆了就不能上 ,这话我也不清楚
我拆了,好像没事  详情 回复 发表于 2024-9-7 22:12
发表于 2024-9-4 20:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2024-09-03 08:32
是的,这个mos是集成mos管。外部没有任何单独的mos管
如果供电,上管和下管都会有电压,因为CPU核心电压很低,如果没有控制电压调整电压!估计默认的电压会偏高!供电时间长了就容易烧CPU
发表于 2024-9-7 12:55:41 | 只看该作者 �
G极植空,,,上电就烧,,,但是这种不是用的上下MOS管
是的,集成的就没问题,我已经试过了  详情 回复 发表于 2024-9-7 22:13
发表于 2024-9-7 22:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,就是2979
发表于 2024-9-7 22:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-9-7 22:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2024-09-04 16:42
待机芯片拆了就不能上 ,这话我也不清楚
我拆了,好像没事
发表于 2024-9-7 22:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,集成的就没问题,我已经试过了
发表于 2024-9-10 16:15:48 | 只看该作者 �
你试试CPU看
