查看: 581|回复: 10
[求助中]
插usb音箱糸统进不了桌面
发表于 2024-8-26 20:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上usb音箱,糸统就进不了桌面,拔出usb音箱线才正常进入系统。请教高手这是什么原因??
发表于 2024-8-27 09:29:11 | 只看该作者 �
主板COMS设置硬盘优先启动
发表于 2024-8-27 16:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先按一楼说法试下,看下行不行。如果弄好了,能分享下解决方法吗?这种情况我还没遇到过。
发表于 2024-8-27 22:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设了硬盘优先也一样。总之插上usb音箱线就不能进桌面。好奇怪。
发表于 2024-8-28 10:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能确定音箱是好的吗?
发表于 2024-8-28 12:28:18 | 只看该作者 �
usb音箱的U口只有5V供电的,应该是有短路情况了  特别是华硕主板如果USB有微短也卡LOGO
发表于 2024-8-28 21:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天插入另一个3.0的usb口,糸统就可以进入桌面了。估计应该是2.0的usb口供电不足,造成卡在桌面吧。
刚开始你是插后面的还是插前置的?  详情 回复 发表于 2024-8-29 10:52
发表于 2024-8-29 10:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚开始你是插后面的还是插前置的?
发表于 2024-8-29 22:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插后面的。
发表于 2024-9-18 16:40:02 | 只看该作者 �
usb口供电不足,2.0的接口最大0.5A,带不动你的USB音箱,主板启动时认为是USB接口短路,自检过不了,3.0的接口可以达到1.0A。最好是给USB音箱单配一个5V1A的USB充电头供电,以免影响主板正常工作。
