查看: 700|回复: 2
[已解决]
Y7000 2020款不开机
发表于 2024-8-21 13:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台Y7000 2020款不开机  插电看电流167MA  拆机手摸无线网卡处发热 折出主板检查。发现PU2001烫手 万用表检查是3脚 3V短路。拆掉还是短路。用3v烧。发现是EC发热 拆除EC。 阻值正常了  发了块EC。 换上正常开机
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
JasonW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-21 14:44:31 | 只看该作者 �
这EC买的全新还是带程序的??/
写好程序的  详情 回复 发表于 2024-8-21 20:37
发表于 2024-8-21 20:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-08-21 14:44
这EC买的全新还是带程序的??/
写好程序的
