查看: 2049|回复: 15
[维修经验]
nm-c78 cpu烧毁
发表于 2024-8-4 14:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nm-c78主板,ec有发出dp_work_ec、pch_pwr_en#(南桥3.3v供电)、pch_rsmrst(复位)、pntn_out(按下开关),但南桥没有发出slp_s3#、slp_s4#、slp_s5#信号。今天再次检测,插上电源,电流跑到0.4安,但主板冒烟,赶快拔掉电源。检测1.0v输出,3valw输出短路,使用烧机大法,1v电压,5A电流,摸南桥发烫,看来cpu挂了。将3valw电感一头翘起,插入电源,检测得到17v,原来是3valw输出问题,大电压直接导致CPU烧毁。
其他:3valw芯片(SY8386BRHC_QFN16)应该是自动pwm电路的,周围没有上管和下管,由公共点电压输入后输出3.3valw系统电压,这个电压给南桥供电,所以如芯片损坏则南桥烧毁。这个芯片还会早于3.3valw系统电压输出3vlp(ldo引脚)电压,最多100ma电流,主要是给ec供电,ec启动后会发出ec_on信号,启动3valw和5valw供电。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-4 14:49:17 | 只看该作者 �
现在的供电芯片动不动就烧糊和击穿就送走u
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-4 14:20:46 | 只看该作者 �
不同主板电路设计不一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-5 23:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翘电感来测,这也想得出来,反馈都没有接上,电压肯定会高了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-5 16:09:25 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-4 20:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢提醒,pwm电路翘起电感,检测电压方法不对,没有回路。我再试试其他方法。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-4 18:00:08 | 只看该作者 �
个人认为pwm 电路,撬电感去测试电压,这个做法是不对的。撬了电感,不能去测电压,也得不到一个准确的电压。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-4 16:45:42 | 只看该作者 �
蓝桥挂壁了,是不是大电流直接冲上CPU就给干烧了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-4 14:27:01 | 只看该作者 �
换u吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-4 14:21:37 | 只看该作者 �
有些电压可先可后。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-6 07:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是上管击穿,这样量电压也无不可!
发表于 2024-8-6 09:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个上管,两个下管挺好的。现在一体的芯片爱出问题。
发表于 2024-8-6 10:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别着急,慢慢来,先排除短路故障,再按时序一步一步查
发表于 2024-8-7 08:53:22 | 只看该作者 �
现在机器烧CPU太多了
发表于 2024-8-7 21:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,小白学习一下,谢谢
发表于 2024-8-8 20:49:56 | 只看该作者 �
现在的机器真心难修啊
