- 积分
- 174
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-11
- 精华
版号LA-J091P 机器不触发 直接拆机 测量待机电压 3.3 5v正常 开关电压3.3 按下0V正常 都知道 DELL机器爱坏BIOS 先刷个试试 直接从大佬的帖子找个刷下 插电自动开机 哈哈有戏 重启遍正常显示 以为很简单捡钱了 但是过了会准备装机的时候又不触发了 以为还是程序问题又找了另一个大佬的刷上 还是很正常的亮机了 关机等了五分钟左右 再开又不触发了 这样看来跟程序应该是没有多大关系 是不是跟板层受热有关 用烙铁加热了下BIOS芯片 稍微凉了下插电又能开机了
反复加热试了下 触发跟不触发的时候测了下BIOS芯片电压 区别是不触发时1 2 脚电压1.28V左右 能触发的时候是3.3V左右别的脚位电压都差不多 到这陷入困境 芯片是直连 CPU的 本人没有示波器 没法测信号波形之类的 有没有修过类似的故障 还请指点下 |
