查看: 4808|回复: 11
[求助中]
Thinkbook 14 G5+ 不开机 闪黄灯
发表于 2024-7-17 23:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
Thinkbook 14 G5+  主板板号:NB5979_MB_V12.故障:待机0.02   开机触发后到0.06。开机后3.3V 5V电压有,其他电压没有。刷过BIOS ,故障依旧。还有一个明显的情况是,电源口在开机后闪黄灯。机器比较新,没有思路。有修到过的吗?或者给点维修思路,谢谢。
发表于 2024-7-21 21:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看网卡扣子  有惊喜
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-7-18 07:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查主供电!按电池电压追査
发表于 2024-7-18 08:13:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有电容烧坏的。我修过一台DELL的电脑也是指示灯闪烁电流上到0.12就掉电,换了烧坏的电容后屏幕能亮了。
发表于 2024-7-18 09:00:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电流0.06应该很多电压都没开启,按时序查
发表于 2024-7-18 09:07:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
先看有不短路,我前几天修到台E490,电流0.08就是3V后级短路
发表于 2024-7-19 11:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把电池装好,找个原装充电器插上,试试有没有变化
发表于 2024-7-26 17:56:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器内存供电容易出问题
发表于 2025-8-16 12:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主有修好了吗,在线等,我也一样的机器,一样现象,待机有5V,没有3.3V 不触发,黄灯一直闪,没有思路。求指教
发表于 2025-9-20 21:07:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我也遇到了  感觉像CPU坏的 不知道怎么下手
发表于 2025-12-4 16:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一台一样的现象  弄好了吗
发表于 2025-12-23 10:26:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一样的问题 请问修复好了吗 ?分享一下
