查看: 1010|回复: 9
[笔记本电脑]
求大神帮忙看看
发表于 2024-7-6 17:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人的笔记本坏了,按开机键无反应,怀疑是主板坏了。因为自己大学学过电子,想试着自己维修。查看了图纸电源管理芯片为OZ8682LN,想求大神告知这个芯片工作的条件是什么?自己测量了供电VAC脚是19V,输出VDDA没有5V电压,想知道还需要哪些条件,这个芯片才能正常输出5V电压。
发表于 2024-7-6 21:02:09 | 只看该作者 �
别的电脑修过,充电 及 保护隔离芯片。供电,和适配器检测正常 就该出 线性电压,好多是6伏,然后输出 ACOK信号 给EC告知适配器正常。不出线性电压, 芯片坏的可能性大。保护隔离芯片工作条件不多。
测测5伏输出短路没有
谢谢,这个应该是好的。没有3v和5v电压,估计是另一个芯片rt8223的问题。  详情 回复 发表于 2024-7-7 12:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-8 09:24:38 | 只看该作者 �
RT8223 资料好找,供电  开启  PG 信号查查
发表于 2024-7-6 18:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
telsin 发表于 2024-7-6 17:34
有点像保护隔离的芯片,没有看到 适配器检测是哪个脚。这个芯片资料少
这个是我在网上搜到的oz8681的引脚定义,我是小白还看不太懂,不知道还需要哪些条件,这个芯片才能工作。
发表于 2024-7-6 17:34:58 | 只看该作者 �
这个是我在网上搜到的oz8681的引脚定义,我是小白还看不太懂,不知道还需要哪些条件,这个芯片才能工作。  详情 回复 发表于 2024-7-6 18:00
发表于 2024-7-7 10:19:37 | 只看该作者 �
看看定义,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-7-7 12:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
telsin 发表于 2024-7-6 21:02
别的电脑修过,充电 及 保护隔离芯片。供电,和适配器检测正常 就该出 线性电压,好多是6伏,然后输出 ACOK ...
发表于 2024-7-9 23:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般电源管理芯片的条件基本上都是有dcin ,然后acdet 分压。基本上有这两个条件后就会自动开启自举从而打开保护隔离,接着就会发出ACOK,大概是这个样子。这个是基于德州仪器的芯片来分析的
发表于 2024-7-10 21:37:13 | 只看该作者 �
建议送修   不要扩大故障
发表于 2024-7-16 15:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是charger IC
