查看: 812|回复: 5
[已解决]
升级内存能提高多少性能?
发表于 2024-6-23 12:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存是临时存放数据的重要组件,对电脑速度有着直接影响。所以,当配置不足导致电脑卡顿,很多人都会想着去升级。只是,内存条的代数、颗粒、时序和频率这些专业术语就让人头疼。不过,对于大部分人来说,实际上没有必要搞得太透彻,记住以下几条避坑原则就差不多了。 第一:颗粒和品牌购买内存时,颗粒直接决定了内存条的品质。市面上的内存条,无论品牌大小,本质上都是批发这些颗粒的,所以如果品牌没有标注颗粒,建议当作电子垃圾处理。 第二:内存代数和频率在考虑DDR5和DDR4的时候,你只需要记得:当配置单上出现“D5 16G 4800/5600MHz”时,基本可以认定这是在清电子垃圾库存。这里有个粗略的换算公式:DDR4 = DDR5 ÷ 2 + 200。
你可以简单地认为DDR4 3600 C18和DDR5 6800 C34差不多,但DDR5的带宽是DDR4的一倍,且电压更低,因此在很多领域优于DDR4。当然,如果你要上DDR5,不会超频的用户可以选择好颗粒的6800 C34以上的内存;预算不足的也可以考虑好颗粒的6400 C34以上。 第三:通道和容量“单根双通道”是一个误导概念,这并不是真正的双通道,与两根内存组成的双通道相比,性能差距明显。容量方面,不必过于焦虑,除非你是生产力或者多开用户,16G内存就能畅玩市面上99%的游戏。
发表于 2024-6-23 13:15:59 | 只看该作者 �
在维修群里科普内存知识
发表于 2024-6-23 14:10:15 | 只看该作者 �
老师讲的好!
发表于 2024-6-24 11:16:05 | 只看该作者 �
老师就是老师。说得很全面,对于我这些新手有很大帮助。谢谢
发表于 2024-7-2 09:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这篇好文章
发表于 2024-7-9 21:38:14 | 只看该作者 �
好文章,回家仔细研究
