查看: 1474|回复: 12
[求助中]
晶振两脚的波形不一样,这是有问题还是正常?
发表于 2024-6-20 21:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡四脚晶振,两个脚感觉不一样呢
发表于 2024-6-24 15:02:37 | 只看该作者 �
正常得很嘛
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-20 22:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常,很多都是这样的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-20 21:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
频率一样没毛病
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-24 20:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都是正常的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-24 17:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修中遇到晶振坏的机率很少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-21 18:14:38 | 只看该作者 �
啊 不觉名利
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-21 10:15:49 | 只看该作者 �
看不懂  学习下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-25 13:44:40 | 只看该作者 �
正常,非常正常,一般都这样
发表于 2024-6-25 16:37:05 | 只看该作者 �
难道你还能找出 一样的?
发表于 2024-6-25 20:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
频率波形都有
发表于 2024-6-29 09:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的只有一个脚有波形
发表于 2024-7-2 20:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打开频率计
