查看: 1658|回复: 19
[求助中]
华硕X540UP主板的电池在哪里
发表于 2024-6-15 17:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X540UP主板的电池在哪里
发表于 2024-6-15 19:44:12 | 只看该作者 �
这个还要问吗?你不是专业修电脑的吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-15 17:49:01 | 只看该作者 �
这主板没有纽扣电池   通过电池保存bios设置
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-15 17:46:15 | 只看该作者 �
显而易见主板不带电子,改成外置电池供电,这种设计很多牌子都是这操作
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-15 17:42:18 | 只看该作者 �
很多主板都取消了COMS电池,由电池供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-15 21:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小电都装到大电池里了,把大电池拆开看一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-15 18:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有小电池的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-15 18:10:06 | 只看该作者 �
静电保护,灯可以亮,但开不了机,如何消除静电。
把灯扣下来就亮了  详情 回复 发表于 2024-6-16 10:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-15 17:47:13 | 只看该作者 �
这主板看着就很次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-16 09:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇见的只有苹果和华硕有些没有纽扣电池
发表于 2024-6-16 10:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把灯扣下来就亮了
发表于 2024-6-16 13:02:25 | 只看该作者 �
这是业余修电脑的 都混进来了
发表于 2024-6-16 13:59:00 | 只看该作者 �
没有bios电池,靠机器电池维持
发表于 2024-6-16 16:36:46 | 只看该作者 �
在电池里面,
发表于 2024-6-16 17:01:30 | 只看该作者 �
这个主板没动电池,用 的是续航电池
发表于 2024-6-17 10:17:05 | 只看该作者 �
大电池集成小电池
发表于 2024-6-17 14:46:39 | 只看该作者 �
正常情况下 内置电池有电   待机电路工作  3V LDO供电
发表于 2024-6-22 14:17:34 | 只看该作者 �
这个主板是没有小电池的楼主 都在大电池里
发表于 2024-6-22 14:38:39 | 只看该作者 �
你是说coms电池?还是大电池
发表于 2024-6-23 18:36:02 | 只看该作者 �
内置电池保存时间的,不过你可以改个CMOS电路上去,有预留位置
