查看: 1048|回复: 8
8层PCB板的主板想换个电容,太难了。
发表于 2024-6-14 02:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8层PCB板的主板想换个电容,太难了。给引脚加锡加焊油,而且都用了好的焊锡和焊油,要烫很久才能取下来,但是基本无法完全通孔,我的是80w的调温电烙铁,我自己计时十分钟,边看电影边烫,手都拿酸了,然后用吸锡器都吸不出来。以前用60w的电烙铁不行我就买了这个80w的,还是不行。是不是必须用焊台?调温电烙铁不行?
发表于 2024-7-17 05:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
孔通不通不用管它,孔再加点锡,电容两只脚对准孔,用手指按住。烙铁怼背面孔上,几秒钟就穿过来了,直接就焊好了。
发表于 2024-6-14 08:30:45 | 只看该作者 �
没预热台就拿吹头发的热风筒预加热焊接部位。
所以是要先预热一下板子是吧?  详情 回复 发表于 2024-6-14 22:39
发表于 2024-6-14 09:48:05 | 只看该作者 �
拆这种过孔的电容,直接风枪加铬铁 10秒包拆掉
所以是要先预热一下板子是吧?  详情 回复 发表于 2024-6-14 22:41
发表于 2024-6-14 22:39:33 | 只看该作者 �
所以是要先预热一下板子是吧?
发表于 2024-6-14 22:41:54 | 只看该作者 �
所以是要先预热一下板子是吧?
不是,直接两个一起上  详情 回复 发表于 2024-6-15 08:49
发表于 2024-6-15 08:49:19 | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2024-6-14 22:41
所以是要先预热一下板子是吧?
不是,直接两个一起上
发表于 2024-7-1 21:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前遇到这种8层10层无铅的也是犯愁,现在摸上门道了,一把烙铁轻松拆换。烙铁尽量用大功率的,我只有一个60w的,也能凑合。用大刀头,烙铁开到最大,用中低温锡把每个针脚融合一下,然后烙铁头同时贴两个针脚上,几秒就拿下。
发表于 2024-7-2 02:08:05 | 只看该作者 �
450191688 发表于 2024-7-1 21:28
以前遇到这种8层10层无铅的也是犯愁,现在摸上门道了,一把烙铁轻松拆换。烙铁尽量用大功率的,我只有一个6 ...
通孔呢???
