查看: 3749|回复: 13
[原机备份]
原机备份机:械革命 蛟龙16QS-746Q0 16英寸游戏本(R7-7840H、32GB、1TGB、RTX4060)
发表于 2024-6-8 12:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:GM5BG3E  V1.1 型号:蛟龙16QS-746Q0 16英寸游戏本(R7-7840H、32GB、1TGB、RTX4060)管网查不到型号。bios芯片25R256JWEQ,1.8V读取编程。
16QS-746Q0-GM5BG3E-V1.1.rar
5.96 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 299, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
发表于 2024-7-27 14:26:32 | 只看该作者 �
只能备份写不进去什么情况
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-6-12 16:28:14 | 只看该作者 �
你好我这里有个蛟龙16S-746Q1 板号跟你的一样刷了跑马大小写有反应不显示 你可以合成不 给费用
发表于 2024-6-14 10:18:35 | 只看该作者 �
在不?我这个根你的板号一样刷了跑马不显示 大小写有反应,你的是可以显示吗?
发表于 2024-6-14 10:18:50 | 只看该作者 �
机子不显示。CPU问题  详情 回复 发表于 2024-6-18 16:13
发表于 2024-6-18 16:13:19 | 只看该作者 �
机子不显示。CPU问题
发表于 2024-7-29 13:04:40 | 只看该作者 �
换bios芯片,1.8V刷写编程
发表于 2025-9-3 10:49:37 | 只看该作者 �
板号一样 原机进系统重启 刷了卡0.5了 刷回原机故障依旧进系统重启
一样问题你的解决没, 加焊U也不得  详情 回复 发表于 2026-1-5 15:51
发表于 2025-9-12 20:29:20 | 只看该作者 �
这个机器 不光看板号  还要看CPU 型号  这款机器有R7-7840HS 和R7-7735HS   CPU不一样 bios不通用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenxudong + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-1-5 15:51:33 | 只看该作者 �
一样问题你的解决没,
加焊U也不得
没有 报价更换CPU不修了  详情 回复 发表于 2026-1-5 17:17
发表于 2026-1-5 17:17:10 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2026-1-5 15:51
一样问题你的解决没,
加焊U也不得
没有 报价更换CPU不修了
发表于 2026-1-22 18:12:17 | 只看该作者 �
这个BIOS确定是不好用的,上电0.5,不正常。换其他的好了。
换的哪种?  详情 回复 发表于 2026-8-27 12:06
发表于 2026-8-27 12:06:38 | 只看该作者 �
换的哪种?
发表于 2026-9-11 18:32:09 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
