查看: 904|回复: 4
[求助中]
HP暗夜精灵15-CX0069TX能进系统要掉电,掉电不能正常开机
发表于 2024-5-20 10:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号LA-F842P,能正常开机,用一会儿就掉电了,再开也是掉电,放一会儿能开,但是CMOS信息清零了,一直这样,找不到原因,请大家指点思路。
发表于 2024-5-20 11:21:22 | 只看该作者 �
个人觉得可能是RTC电路的问题,拆机发现PCH_RTCRST#只有2.3V,感觉有点不正常,把电容换了电压正常了,装机再试
发表于 2024-5-20 12:34:04 | 只看该作者 �
能开一段时间应该不是电容,估计桥有问题了
最主要是后面能开CMOS就清空了,目前换后没出现问题  详情 回复 发表于 2024-5-20 17:48
发表于 2024-5-20 16:21:23 | 只看该作者 �
不知道是什么问题。
发表于 2024-5-20 17:48:11 | 只看该作者 �
