- 积分
- 366
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-3
- 精华
今天维修到一片V星 7C10,风扇转停不显示,有点分享价值,麻烦大家围观
开机风扇转停,CPU故障灯指示亮,屏幕不显示,目测CPU供电芯片旁边的电阻,就是下图的画圈的5.1欧电阻烧糊了,
以为简单问题,换2.2欧电阻,换电容再测试电容对地值正常,直接通电屏幕能点亮了,以为这样就好了,
没想到会卡机然后黑屏,用手摸RT3607狠烫手,直接换掉RT3607,故障依旧。有点犯难。以为芯片负载太重,
测试功率管各个G极也正常,不得已,芯片外围电阻测试。。。。在路测试到箭头这个电阻65K多,不太正常直接更换。
然后在好的板子上拆一个好的5.1欧电阻换上。再通电测试正常了,芯片也不烫了。
就这个R533阻值变大,造成RT3607的SET2_3607脚供电不正常,导致芯片发烫。谢谢大家观赏!
