查看: 905|回复: 2
[已解决]
寨本测评
发表于 2024-5-12 11:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2K屏幕,2个ssd插槽,进步巨大的13代i3。 缺点就是内部做工像是公模,散热弱鸡了些,出场调教又太激进了。 调教了一下,感觉这机器的散热能力就20w左右,默认pl1 28w太激进了,导致风扇时不时狂转,想要安静办公的可以pl1改成20w左右,pl2改成30w左右。我改完打游戏反而不会降频了。还有风扇转速,point 0 fan speed改成60左右,point 1 fan speed改成40左右,风扇声音就小多了。还有内存sa gv选项打开的话,内存就分频了,延迟可以到130多ns,待机可以省电2w左右,不是长时间不插电使用的话,不推荐打开。
想要静音省电的。bios里,overclocking lock关闭;再把p核睿频限制到4.0,e核频率限制到3.0。这样待机功耗在1w到3w之间,无敌!
发表于 2024-5-13 11:50:02 | 只看该作者 �
山寨本质量不咋好,
你应该说质量不稳定。有些质量搞不好比原厂还好。  详情 回复 发表于 2024-5-15 13:25
发表于 2024-5-15 13:25:00 | 只看该作者 �
kkmys007 发表于 2024-5-13 11:50
山寨本质量不咋好,
