查看: 851|回复: 3
[投影仪]
奥图码的投影仪改光源怎么屏蔽点灯板
发表于 2024-5-10 14:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想给投影改光源、型号是奥图码的HMF063X
尝试短接点灯板这两个光耦检测不到灯泡无法开机
看有人说有些是脉冲信号的
能不能屏蔽主板位置的电阻来实现
点灯板主板接口处正面
点灯板主板接口处背面
发表于 2024-5-11 21:08:16 | 只看该作者 �
没人知道吗?能不能用个开发板来模拟点灯板信号啊?
用电阻替代灯泡的话需要多大电阻啊?电阻会跟灯泡是一样的功耗吗?
发表于 2024-5-12 07:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻不会代替灯的功耗  但是会模拟出来灯的负载值  但是老衲也没这样改过 没有改装经验
发表于 2024-5-14 10:23:21 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
