查看: 818|回复: 4
[求助中]
联想Y7000一个喇叭有杂音
发表于 2024-5-8 16:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助下大佬们联想Y7000 板号B701一个喇叭杂音声音 测的3.3 5 1.8都有 喇叭声卡都换过了25 26的电容电阻也都搞了下  L通道的电容 也换了  应该着重检查哪里呢   或者那个脚那个电压
发表于 2024-5-8 16:42:53 | 只看该作者 �
什么样的杂音?不会是喇叭破了没发现在那搞电路吧,软件方向排除了吗?有的机器用官网驱动版本可以解决喇叭有杂音问题(我是说有些机器)
发表于 2024-5-9 21:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗?想学习下
发表于 2024-5-10 21:36:18 | 只看该作者 �
你可以试一下吧左声道的那2个0欧姆电阻隔断掉,然后吧左声道一起接到右声道上看看效果...
发表于 2024-5-10 22:21:33 | 只看该作者 �
不会是喇叭的问题吧
