查看: 1173|回复: 0
[已解决]
联想Ideapad 14SIIL 板号:NM-D031集显
发表于 2024-5-8 13:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Ideapad 14siil 2020 款, 故障:不能开机,接电源待机电流00,会有0.02的跳一下就变成00,典型的短路保护,测试各电感对地都正常,公共点0,
保护隔离保护没有电压,直接烧机,调整电压2V接公共点,找到故障点。
附原机BIOS 原机备份OK MX25L12805D@SOP16_20240508_132112.rar (6.53 MB, 下载次数: 33)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
