查看: 1447|回复: 7
[维修求助]
苹果12pro把6G RAM换成16G有没有人试过,可以换不?
发表于 2024-5-5 07:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-5-5 22:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,直接换就行,楼上两位都是骗你的,
发表于 2024-5-5 09:41:10 | 只看该作者 �
不可以,底层有最大容量限制,超过不识别,原机系列如果有16GB的版本,那就可以,没有就不行
发表于 2024-5-5 16:50:00 | 只看该作者 �
你去哪里找16g的暂存,真是个2
发表于 2024-5-6 05:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
babymax08 发表于 2024-05-05 22:05
可以,直接换就行,楼上两位都是骗你的,
有换过么?换后可以开机么?
发表于 2024-5-7 10:33:05 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-7-8 17:20:24 | 只看该作者 �
可以,建议你抓紧换。
发表于 2024-7-9 17:43:35 | 只看该作者 �
可以,直接换就行,楼上两位都是骗你的,
