楼主: u1536732
这个地方电压怎么样的
发表于 2024-5-6 15:48:25 | 只看该作者 �
u1548422 发表于 2024-5-5 23:24
Q61 1 脚电压高于2 脚电压,Q61损坏无疑!Q61损坏后极有可能连带3vDUAl负载端损坏!拆除Q61在2 脚输出端外 ...
南桥烫,电流3A多,应该就是南桥挂了
发表于 2024-5-7 06:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2024-05-06 08:26
把R326拆下来就知道了
R326阻值22K不会影响的
嗯,我的意思是让他拆了看后级有没有短  详情 回复 发表于 2024-5-7 11:15
发表于 2024-5-7 11:14:52 | 只看该作者 �
u1536732 发表于 2024-5-6 15:23
拆掉,两头都是O伏了
拆了看后级阻值,阻值正常那就把1117换了吧,可能是这个东西出问题,后级应该没啥事
发表于 2024-5-7 11:15:40 | 只看该作者 �
u1548422 发表于 2024-5-7 06:45
R326阻值22K不会影响的
嗯,我的意思是让他拆了看后级有没有短
加了个3V电压,南桥很烫,估计桥挂了  详情 回复 发表于 2024-5-7 11:23
发表于 2024-5-7 11:23:29 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2024-5-7 11:15
嗯,我的意思是让他拆了看后级有没有短
加了个3V电压,南桥很烫,估计桥挂了
发表于 2024-5-13 17:17:36 | 只看该作者 �
正常值3.3V,如果异常可以把326拆下来测量一下,如果恢复正常那就是后面桥有问题
谢谢你的回答  详情 回复 发表于 2024-5-13 17:50
发表于 2024-5-13 17:50:31 | 只看该作者 �
谢谢你的回答
