查看: 2104|回复: 19
[求助中]
神舟tx9 3070显卡开机掉电,用电池可以开机,插电源掉电
发表于 2024-4-27 19:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟tx9 3070显卡开机掉电,这机器研究好几天了,各种供电都有,用电池可以开机,开机后插电源会电源和电池来回切换,感觉像是电源管理芯片的问题,有感觉不像,没有思路了
发表于 2024-4-29 00:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于让我找到问题了,开机的时候量了保护隔离电路,电压开机的时候会降到17v然后断电关机,以为是隔离管的问题,准备好了要换隔离管了,但是又不知道哪个坏了,突发奇想正好有个热成像,用热成像照开机的时候电源口50多度,当时还在想这电源口怎么这么高的温度,仔细一看电源接口那里烧了,接触不好导致高负载电压会降低,等抽时间补下焊就ok了,这么一台机器修了有半个月了,先是开机进系统黑屏断电,查出来usb电容短路导致的,后面还是会断电,这次是电源接口的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-27 21:23:08 | 只看该作者 �
查一下保护隔离和充放电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-29 15:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,扳手上电脑,涨知识了
发表于 2024-4-28 22:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1448168 发表于 2024-04-28 20:58
没图嘛,就是说一会显示用适配器,一会显示用电池,看下适配器检测信号3.3v正常不。
你说的是那两个分压的电阻进电源管理芯片里面的电压对吧,我测了是2.68v正常的
发表于 2024-4-28 20:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的是那两个分压的电阻进电源管理芯片里面的电压对吧,我测了是2.68v正常的  详情 回复 发表于 2024-4-28 22:47
发表于 2024-4-28 19:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sqxy23 发表于 2024-04-28 07:38
连扳手都上阵了?
压住刷bios用
发表于 2024-4-28 07:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连扳手都上阵了?
我也是这样想的  详情 回复 发表于 2024-5-12 09:38
压住刷bios用  详情 回复 发表于 2024-4-28 19:55
发表于 2024-4-29 09:45:46 | 只看该作者 �
楼主这是牛人啊 简单粗暴啊
发表于 2024-4-29 09:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了。
发表于 2024-4-30 00:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是官网BIOS 会出现这种问题
发表于 2024-4-30 12:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经搞定了,昨晚把电源接口补了下锡问题已经修复了
发表于 2024-4-30 15:11:01 | 只看该作者 �
这么粗暴,扳手都用上了。
发表于 2024-5-7 21:30:32 | 只看该作者 �
你这个是门外汉的高手
发表于 2024-5-8 18:39:34 | 只看该作者 �
扳手都搞上了   下次上铁锤
发表于 2024-5-12 09:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连扳手都上阵了?
我也是这样想的
发表于 2024-5-12 09:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个扳手很抢镜
发表于 2024-5-12 09:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个扳手nice啊
发表于 2024-5-12 09:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就换掉试一试吧
发表于 2024-5-12 10:13:48 | 只看该作者 �
这种故障很难查
