查看: 877|回复: 3
[常用软件]
CorelDRAW X7直装版64位
发表于 2024-4-3 08:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CorelDRAW X7直装版64位中具有擦拭、吸引、排斥和转动四种新压感式液态工具,为润饰相片提供新颖的创意选项。您可以使用这些工具对特定图像区域重新造形,产生独一无二的艺术效果。每种工具都可响应数字笔或电子笔的压力,还提供选项帮助您控制效果的强度。
CorelDraw X7常用快捷键
      显示导航窗口(navigator window) 【N】
      垂直对齐选择对象的中心 【C】
      保存当前的图形 【Ctrl】+【S】
      打开一个已有绘图文档 【Ctrl】+【O】
      擦除图形的一部分或将一个对象分为两个封闭路径 【X】
      撤消上一次的操作 【Ctrl】+【Z】
      运行 visual basic 应用程序的编辑器 【Alt】+【F11】
      撤消上一次的操作 【Alt】+【Backspase】
      垂直定距对齐选择对象的中心 【Shift】+【A】
      打开编辑文本对话框 【Ctrl】+【Shift】+【T】
      垂直分散对齐选择对象的中心 【Shift】+【C】
      将文本更改为垂直排布(切换式) 【Ctrl】+【。】
      打印当前的图形 【Ctrl】+【P】
      打开“大小工具卷帘” 【Alt】+【F10】
      运行缩放动作然后返回前一个工具 【F2】
      运行缩放动作然后返回前一个工具 【Z】
      导出文本或对象到另一种格式 【Ctrl】+【E】
分享文件:CorelDRAW X7直装版64位
网盘链接:https://pan.xunlei.com/s/VNuNnPJE75xUW7I_HfDvLcE4A1?pwd=fdu5#
发表于 2024-4-3 21:10:21 | 只看该作者 �
非常不错。。。
发表于 2024-4-4 13:52:58 | 只看该作者 �
ba21 发表于 2024-4-3 21:10
非常不错。。。
对你有用就好啊  感谢支持
发表于 2024-4-10 14:16:58 | 只看该作者 �
谢谢分享
谢谢分享,
