查看: 1309|回复: 8
[求助中]
救救孩子吧!华擎b460m pro4 网卡供电短路
发表于 2024-4-1 12:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎的b460m pro4主板,突然不触发开机,rgb灯狂闪,查出待机3vsb有问题,顺着线路一路查到PU10(G2898)的一路输出给网卡供电的V3.3M_LAN对地有短路,另一路V3.3V_1.8V_SPI正常。拆掉PU10后待机3VSB恢复正常。网卡拆了还是短路,V3.3M_LAN涉及到的所有对地电容电阻都测试过均正常,所有都正常,但是一测就短路,现在不知道查哪里了,目前临时解决方案是把3VSB直接飞线到V3.3V_1.8V_SPI,能正常开机了,请问大佬们像这种网卡供电短路应该怎么查?
发表于 2024-4-1 12:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这一路所有原件都拆下来测试不短路?
一测就短路是什么意思
不行就是诸葛给周瑜写的两个字 火攻 烧鸡
我是大傻x,背面还有几个电容,其中一个短路了,完全没想到背面.......  详情 回复 发表于 2024-4-1 13:53
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-4-1 13:54:43 | 只看该作者 �
已解决,网卡背面电容短路,小白就是小白。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-1 12:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议烧机。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-1 14:55:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-1 14:18:16 | 只看该作者 �
建议烧机..学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-1 13:53:39 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2024-4-1 12:35
这一路所有原件都拆下来测试不短路?
一测就短路是什么意思
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-5 15:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机,热感应器一照,就晓得了
发表于 2024-4-5 11:01:56 | 只看该作者 �
再接再励,修板具有娱乐作用
