楼主: A1093687508
[笔记本电脑]
拯救者Y7000触发不开机
发表于 2024-3-29 18:07:20 | 只看该作者 �
看看2.5V的开启信号是否产生,如图所示元件测试。
SLP_S3出来没有,没出的话,桥和EC的问题大呀,继续换。
如果SLP_S4#出来了,那就EC的问题了。如果SLP_S4#没出来就向前找桥的问题。  详情 回复 发表于 2024-4-1 22:53
就是这几个信号没出来  详情 回复 发表于 2024-4-1 15:34
发表于 2024-3-29 22:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子有两个BIOS芯片,待机时哪个芯片的1脚有3.3V就刷哪个芯片。
两个都刷过无果  详情 回复 发表于 2024-4-1 14:57
发表于 2024-3-30 19:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥是重点
我也觉得可是换了也无果  详情 回复 发表于 2024-4-1 14:59
发表于 2024-3-31 12:53:05 | 只看该作者 �
桥 待机条件不够,很像
桥起起振 1.0v 1.8v 都有工作电压也有  详情 回复 发表于 2024-4-1 14:58
发表于 2024-4-1 14:57:25 | 只看该作者 �
两个都刷过无果
发表于 2024-4-1 14:58:27 | 只看该作者 �
蓝德本本维修 发表于 2024-3-31 12:53
桥 待机条件不够,很像
发表于 2024-4-1 14:59:02 | 只看该作者 �
我也觉得可是换了也无果
发表于 2024-4-1 15:34:18 | 只看该作者 �
SLP_S3出来没有,没出的话,桥和EC的问题大呀,继续换 ...
就是这几个信号没出来
发表于 2024-4-1 15:34:54 | 只看该作者 �
stayzhao 发表于 2024-3-29 16:06
实在不行只能断线了。将所有的s3一条一条断。就是知道是谁拉修s3了。
用示波器确认一下,进pch的pwe_on是否 ...
这个方案可以试试
发表于 2024-4-1 22:53:50 | 只看该作者 �
发表于 2024-4-1 23:02:16 | 只看该作者 �
A1093687508 发表于 2024-3-28 18:21
补充下两个开启信号电压不出SLP-S3开启也未出求高手指点一二
+3VALW 和 +5VALW都没出那就先查EC吧,后的吗的SLP_S4#和S3#还早呢。查看下EC_ON和EC_ON_5V这两路信号是否正常
发表于 2024-4-3 10:34:58 | 只看该作者 �
统一回复问题已解决UR12 UR1 一起换了
发表于 2024-4-3 19:53:55 | 只看该作者 �
楼主修好啦。我有一个也是同样问题
发表于 2024-4-3 20:02:00 | 只看该作者 �
没有跑码,继续换桥
发表于 2024-6-11 20:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
UR12控制着3vsys,这个是spi总线供电,ec的条件不满足的话,是不会发出PBTN_OUT高低高跳变的。连espi的复位都不会有吧!楼主走弯路了
有三片好了两片其中一片还是原问题  详情 回复 发表于 2024-6-12 11:13
发表于 2024-6-12 11:13:01 | 只看该作者 �
VXVrUk9Y 发表于 2024-6-11 20:31
UR12控制着3vsys,这个是spi总线供电,ec的条件不满足的话,是不会发出PBTN_OUT高低高跳变的。连espi的复位 ...
有三片好了两片其中一片还是原问题
