查看: 2495|回复: 9
[安装经验]
机械革命蛟龙16pro做系统,头疼
发表于 2024-3-18 20:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
30下载分
如题,用u盘启动后,分区,手动ghost后,重启没有反应,提示找不到启动盘
在bios里,好像没有secure boot的选项
搞了大半天都没有装好,头疼!
发表于 2024-3-18 21:02:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是否双硬盘?
回复
发表于 2024-3-18 21:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手艺不行阿 小伙子
回复
发表于 2024-3-19 12:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没搞维修很多年了,对现在的新电脑很懵
回复
发表于 2024-3-19 12:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来个手艺好的,我的下载分还很多
回复
发表于 2024-3-19 14:28:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS里一页一页的找,如果真没有的话,启动选项选择BOOT MANAGER ,分区可以GPT+UEFI试 试
回复
发表于 2024-3-23 07:54:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
昨天装了一台2023旷世16Pro,装完启动一直报错,后面想起早期的NVNE硬盘笔记本要打个硬盘驱才能认盘,在注入XT后先打驱动再重启一路畅通,还有就是它的官方有XT镜像可以下的。
回复
发表于 2024-3-25 16:29:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
感谢楼主分享!!
回复
发表于 2024-3-25 19:03:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新本子必须是UEFI,GPT分区,老格式不支持了
回复
发表于 2024-3-26 15:55:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用U盘刻录一个windows10系统,然后用U盘启动,按照新硬盘的模式重新分区硬盘就好了 其实就是缺少几个硬盘分区造成系统无法启动
回复
