查看: 2435|回复: 17
[维修经验]
惠普TPN-Q173不开机,不触发
发表于 2024-3-13 21:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测量,公共点没有19V电压,而且公共电对地阻值正常,没有发现短路,经测量PQ1003一端有19V,另一端没有电压明显不过这个MOS管,经测PQ1003的G极电压0.几伏不正常,该电压受控于充电芯片BQ24738,经查该充电芯片的工作条件,都正常,果断换充电芯片,PQ1003的G极电压正常,PQ1003成功导通19V成功送到了公共点,开机亮机,充电也正常 ,
参与人数 7下载分 +14 +2 鑫豆 +14 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
江华昌 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
听话的孩子。 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
来自 7#
发表于 2024-3-14 12:29:40 | 只看该作者 �
亮机备份BIOS,和点位图,图纸
www.chinafix.com迅维网_暗影精灵.zip
2.42 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图,图纸
Q173.BIN
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-14 12:24:37 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2024-3-14 09:14
充电芯片原因引起不充电!
引起不过保护隔离电路,不触发,不充电
发表于 2024-3-14 12:23:06 | 只看该作者 �
ywzywz2009 发表于 2024-3-14 09:03
没短路,直接短接不知能用不。
我试过了,短接可以正常开机,但是不充电
发表于 2024-3-14 09:20:34 | 只看该作者 �
谢谢,师兄分享上传宝贵的维修经验。
发表于 2024-3-14 09:14:37 | 只看该作者 �
充电芯片原因引起不充电!
引起不过保护隔离电路,不触发,不充电  详情 回复 发表于 2024-3-14 12:24
发表于 2024-3-14 09:03:32 | 只看该作者 �
没短路,直接短接不知能用不。
我试过了,短接可以正常开机,但是不充电  详情 回复 发表于 2024-3-14 12:23
发表于 2024-3-15 10:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pQ1003、短接1脚和5脚可以开机、但是不能充电
发表于 2024-3-15 11:50:37 | 只看该作者 �
HP 的机子我看到都晕了
发表于 2024-3-15 13:40:41 | 只看该作者 �
有电路图一步一步查下去,总有拨云见日的时候
发表于 2024-3-15 14:34:08 | 只看该作者 �
电源上下管都搞不定那就真的要好好学习一下心片替换
发表于 2024-3-15 20:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电路图还是比较好的,不用抓瞎!
发表于 2024-3-16 09:09:49 | 只看该作者 �
虚心请教,哪位能给分析一下PO1004的工作原理
发表于 2024-3-17 15:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片坏了?
发表于 2024-3-18 12:36:58 | 只看该作者 �
充电芯片坏了
发表于 2024-3-22 12:59:04 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2024-3-17 15:50
充电芯片坏了?
是的,充电芯片的问题,换了就好了
发表于 2024-3-22 12:59:36 | 只看该作者 �
充电芯片坏了?
是的,充电芯片的问题,换了就好了
发表于 2024-3-22 13:53:49 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
